tianjiu
第30楼2007/05/01
检测灰分还是要用的!没有办法的!
wangyadong208
第33楼2007/05/31
我们公司想搞出口水产品中重金属检测,是不是要用食品中重金属检测的方法呀,不过我们没有原子吸收,只有原子发射,我找不到方法,请各位帮帮忙,,要是能有方法就更好了!
chendewen
第34楼2008/07/15
马弗炉是可以做灰化的,在马弗炉上面接个管子,气体从上面跑出去,但是做灰化的温度不一定达到很高。
wangrjuan
第35楼2011/07/28
请问老师:铅用干法消化灰化温度是为什么不要超过450度呢?为什么要加少量硝酸?怎么个加法?碳化的时候加还是放马弗炉的时候加?还有用干法做砷,氧化镁和硝酸镁又是怎么个加法呢?请老师赐教?
jamesbond1018
第36楼2011/07/28
呵呵呵 我最近也很想知道
魅力星光
第37楼2011/07/28
铅用干法消化灰化温度是为什么不要超过450度呢?高于这个温度可能铅有损失.
第38楼2011/07/28
恩 国标上写的500 还是2010版的食品国标
小W
第39楼2011/07/30
我们实验室用同一个前处理方式可以做到同时测试 Pb Cd Cr Hg Cu Fe AL Zn Mn Ga mg Ag Au 。。当然回收率至少90%一台ICP可以测试一天几百个样品上千个元素
amy11
第40楼2011/07/30
灰化完全后从马弗炉里拿出样品,冷却后加硝酸煮沸后就可以过滤定容了。
第41楼2011/07/31
是的,icp很好用,但小企业很多都没有!价格比较高,维护成本也高!
