ztyzb
第11楼2022/03/30
楼主,上岗证是实验室内部考核合格后针对具体项目发给检测人员的,所以迁址因为不涉及新项目可以不重新考核颁发的,扩项是必须经过培训考核发证的。但是如果上岗证上涉及到具体的地点和实验区域的话应该重新颁发。另外建议上岗证还需要定期重新考核,可以参考外部培训的上岗证或者内审员等都是有时效的。
yzguo
第12楼2022/03/30
不用
vm88
第13楼2022/03/30
迁地址的话,是重新进行认证的,上岗证不用重新颁发
jackpot
第14楼2022/03/30
我们单位搬迁过一回 当时实验室资格认定的时候要求 有技术职称证书的员工可以不换 没有的就要求重新办理上岗证 具体还得看你们当地的政策
liangzi0312
第15楼2022/03/30
地址变更,扩张均需认证,上岗位不用
Ins_6b96c456
第16楼2022/03/30
应该需要吧。
检测老菜鸟
第17楼2022/03/30
不知道贵公司上岗证上有无规定从业地址,也就是实验室地址。我其实认为是需要规定的。如果以这个前提来讲的话,搬迁后对设备,人员的重新确认是必须的,所以上岗证个人认为是需要重新做的。当然,目前因为搬迁的公司毕竟是少数,没有明确规定是必须进行的,评审专家也并不在意这些事情,所以我认为是理论上要做而实际可以不做。
linrg
第18楼2022/03/30
扩项也就是增加了新的项目,应对检测该项目的人员进行培训考核,并进行能力确认后发上岗证。每个项目最少应有两人。
国亚实验室-慧
第19楼2022/03/30
看是什么类型的上岗证了,一般不需要的
