xiaoheihei
第16楼2022/03/31
仪器是安捷伦7890A,PFD检测器,色谱柱是DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm,柱流量1.5ml/min,进样口220℃,不分流进样,检测器氢气70ml/min,空气100ml/min,尾吹60ml/min,升温程序参考的之前版上高手发过的,80℃保持1min,以20℃/min升温至130℃,再以5℃/min升温至200℃,最后以15℃/min升温至250℃,保持11min。
进样口一般250-280℃,220℃略低,峰展宽有点明显,换一下高惰性衬管,柱流量1.5ml/min太大了,可以试试0.5-1.0ml/min,起始温度提高到100-150℃,直接2-5℃/min升至250-260℃(DB-1701恒温最高温度280℃,程序升温300℃)。文献上有DB-1701和DB-5,HP-5的,一般DB-5,HP-5分离较好点。 下图是文献中30m×0.53mm×1μmDB-1701 石英毛细管柱FID做的谱图。
hc0twx
第17楼2022/03/31
