检测老菜鸟
第12楼2022/03/31
首先确认一点:这里指的是标准方法。-----
看7.2.1.6,得先看7.2.1,7.2.1写着方法的选择和验证。啥意思?标准方法呗。所以7.2.1.6就是标准方法。
7.2.2才是方法确认,才是非标方法。
然后开发方法是啥意思,7.2.1写了方法的选择和验证,7.2.1.5之前已经表述完成了。那么这个开发方法和方法的偏离(7.2.1.7)就指的是标准方法的开发和偏离。是延续。
那么开发是什么意思呢?这里先明确一点,完全按照标准走,那是验证,对吧。
开发是什么呢?开发方法是不改变标准方法中的关键设备,关键试剂,关键步骤的情况下,
对标准方法中的取样量、定容体积、萃取体积、程序升温或者流动相比例,仪器电压或者电流等方法中设定的参考参数进行修改的,叫做方法开发。
user007
第14楼2022/03/31
方法的开发和“偏离”有什么区别?
