liangzi0312
第11楼2022/04/01
没问题的~
yayicuo
第12楼2022/04/01
确保样品的均一性、稳定性,确保结果可复现性。这样才可以做为盲样使用。
承之
第13楼2022/04/01
肯定是可以的啊 这样是最好的
未来工程师
第14楼2022/04/01
当下来说,这是最好的方式了
石头雨
第15楼2022/04/01
这个是蛮可以的,也可用能力验证或实验室间比对留样,当然购买标准物质也是可以的。
很沉
第16楼2022/04/01
可以的,我们以前外部做测量审核都经常收到质控样(只不过标签撕掉了而已);说说也挺好笑的,我做出来的结果,还特意上卖质控样的网站上去核对结果,找到对应的质控样,数据调成一样的报上去。完美匹配。尤其是安瓿瓶的盲样,基本都是买的质控样。一般机构是不会费力气去自己做安瓿瓶的。
锲成CNAS/CMA
第17楼2022/04/02
当然是可以的
Ins_d1c4118a
第18楼2022/04/10
我卖质控样13181517321
晓麦
第19楼2022/04/15
我们单位有的www.wpscientific.com ,你电话问问看400-8917176,有专业人员给你解答,或者私信我也行
