zhghib
第11楼2022/04/03
这个可以试试
第12楼2022/04/06
我最后的办法是放了一个瓶子,里面装了流动相。
Methonal
第14楼2022/04/07
楼上一个老师说的对,序列里面样品类型选择空白,进样时进样器没有动作,直接跑流动相,图谱正常记录。还有一个方法是进样瓶里装流动相。不要放空瓶子!不要放空瓶子!不要放空瓶子!
wxmqust
第15楼2022/04/07
“样品类型”选择blank,就是空针,针是不动的
Ins_28f705bc
第16楼2022/04/12
下拉可以选择blank,就是空针了
第17楼2022/07/06
感谢各位,样品类型选blank,可以空针进样,针不动
