第12楼2004/11/28
不是要求很高,用试纸比较好啦
第13楼2004/11/28
酸度按国标,要用滴定的,用微量滴定管,按滴定量计算其酸度.
第14楼2004/12/03
在PH计校准的情况下,用PH计是准确的!试纸只能是一个范围,没能精确。
第15楼2004/12/08
试纸显色范围比pH计要大,个人认为还是精密pH计更准些。不过那东西,价钱,保养,校正…………
第16楼2004/12/08
正确使用下,应该是pH计准,但试纸比较简单快捷,如果精度要求允许,可以用试纸.
第17楼2005/01/28
PH计肯定准确,但要准确校准且机器正常。
第18楼2005/01/28
PH510没记错的话,是哈纳的。产地应在欧洲欠发达国家。
第19楼2005/01/28
还是用Ph计比较好一点,至少比试纸准一点,
第20楼2005/01/29
当然是ph计测的准啦,避免人为误差
第21楼2005/01/29
当然是PH计了,每次使用前用标准液进行校准,还有标准液会受温度的影响,校准时需考虑到温度。
