+关注
私聊
梦凡雅单
第11楼2022/04/02
ztyzb(zxz19900120) 发表:看楼主提出的问题是已经发现了被伪造的报告但是没有找出伪造者是吧?
1、关于报告真实性的话个人建议楼主在公司网站做一个声明或者说明,因为检验检测统计直报系统仅是上报了报告编号和签发时间,并无具体项目名称和委托单位,所以伪造者有可能根据贵单位真实报告进行伪造,贵单位声明或者说明中可以把报告编号、项目名称、监测时间等信息都公示,参考现在的环评和验收文本公式(保密的除外),这样和贵单位公示不一致的即可认为是伪造报告;当然如果贵单位报告有防伪标识的话就更简单了,直接声明无防伪标识的均为假报告;
2、另外识别假报告楼主如果有原件的话可以做笔迹司法鉴定,当然前提是贵单位编制审核签发均为手签;
3、另外楼主需在网站做个如下格式的声明
4、楼主,因为有可能伪造单位不是贵单位一个行政区域的,也有可能是网络买卖,所以建议根据下图契机直接举报国家市场监管总局
好的,感谢老师分享。
+关注
私聊
脚后跟飞
第12楼2022/04/18
