安平
第11楼2022/04/04
对于单台仪器而言,可能问题不大。有可能仅仅使得保留时间变化和峰强度不正常。可能不会影响定量结果。极端情况下会使仪器不能控制,例如错误报警漏气等。不过如果想要做方法转移,那么就会有较大问题了,所以一定要配置准确。
zyl3367898
第12楼2022/04/04
峰会挤到一块,我试过了,因为柱子设置不对造成的。
xiaoheihei
第13楼2022/04/05
色谱柱由原来的0.25mm内径换成0.32,忘了改配置了,其他都没变假定为载气氮气,类型不变,色谱柱由原来的0.25mm内径换成0.32,恒流模式计算出的压力较大,导致柱流量加大2-3倍左右,其余不变则分离加快很多, 保留时间缩短2-3倍。恒压模式也是载气流速加大,分离加快的。
