安平
第10楼2022/04/04
楼主详细说说具体的分析条件为好。液体还是顶空?正常情况下,分流比越大,峰面积越小。如果不正常,那么考虑是否有硬件故障或者连接方式的特性,例如某些顶空进样器。
xiaoheihei
第11楼2022/04/05
峰形很难看,1:1 分流比柱子估计有些过载,衬管也过载了,导致真正进入毛细柱的进样量并不是线性的增加。一般是根据毛细柱的内径柱容量,合适的样品浓度,选择合适的进样针,确定合适的分流比。太大和太小都对线性响应和重复性都有影响。
zyl3367898
第12楼2022/04/05
分流比一般会用20:1,要多次试验才行。
