101
第33楼2022/04/05
那可能200度以内
安全员
第34楼2022/04/05
学习了解一下
环保废气处理检测
第35楼2022/04/05
了解了解情况
jjiang2
第36楼2022/04/05
回收率合格即可
abin230
第37楼2022/04/05
当然高些好,但是太高没必要
liangzi0312
第38楼2022/04/06
ztyzb
第39楼2022/04/07
楼主,其实分析标准中对如何消解样品描述的不清楚,包括加酸的量以及状态描述,个人觉得有两点考虑,一是不同实验室电热板性能差距,二是不同样品消解难易程度不同,所以需要实验室自己摸索条件。其实最好的就是通过加标回收来验证准确度,然后平行验证精密度。像环保领域硒直接水浴消解的,个人经验楼主的温度没问题,太高了容易出危险。
lmomt
第40楼2022/04/12
做硒220太高了吧,我之前论坛里看,都是150左右。我一直用160,感觉速度太慢,我有时候设置到180,电热板测温显示最高到189,不过不知道电热板实际温度是多少。
第41楼2022/04/12
但效果还可以哎,里面有高氯酸沸点200度左右,160的话要消解三天吧,时间太长了,而且电热板的温度220,到锥形瓶中温度是有损失吧,因为微波140赶酸很快
第42楼2022/04/12
我也觉得电热板显示温度比实际温度高很多,实验室的电热板用了很多年了。感觉电热板表面和电热板上面温度都差挺多。同样规格三角瓶,有的接触面积大,有的接触面积小。国标也编的不清不楚的
