+关注
私聊
yfytap
第10楼
2022/04/08
溶固用电导率换算是失准不合规的。
patriot(qugd)
发表:对于一些特殊的水质,出现这种情况是完全可能的。硬度的计量单位是以碳酸钙的量来计的,分子量是100,如果水中镁含量高而钙含量低,这时在计量时却以碳酸钙为基准,那么相当于把镁搞得更重一些。这时水中的钠和钾离子浓度很低,而测量溶解性总固体是以电导率方式换算,换算基准以氯化钠为基准,这样水的溶解性总固体的量完全可能低于总硬度值。
发表回复
