omjia
第11楼2022/04/07
《检验检测机构资质认定标志及其使用要求》和CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》允许标志用于宣传,所以这样做应该是没有问题的。
Ins_6b96c456
第12楼2022/04/07
学习,学习,谢谢分享。
路云
第13楼2022/04/07
您所说的操作,是不是指在《检测报告》的首页,盖上“CMA”和“CNAS”双标识?尽管市面上见到的《检测报告》,很多都盖了双标识,但个人认为还是不怎么规范。理由有二: 1、CNAS在CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》中,就有如下规定: 2、如果出具的《检测报告》出现了问题纠纷,需要打官司,那么究竟是CMA出面应诉,还是CNAS出面应诉呢?
hncx2004
第14楼2022/04/08
除报告使用外,不建议做宣传用。。。。不严禁,容易造成误导。。。
第15楼2022/04/08
是这样的意思,客户有的会这样要求。没有考虑到这些风险,多谢路老师~
第16楼2022/04/11
实际上,如果不涉及境外的需求,只是提供具有证明作用的数据,盖“CMA”标识足矣。如果盖“CNAS”认可标识可以满足客户需求,那么就不必同时加盖“CMA”资质认定标识。客户往往是只考虑多多益善,并不会考虑出问题的风险。
禾苗
第17楼2022/04/12
是可以同时盖CMA章和CNAS认可章(注意是认可),前提是报告要同时满足CMA和CNAS的要求。但一般不这样做,像路老师说的那样 盖一个就行了。还有题主说的 弄个封套 印有CMA章和CNAS认可章 如果封套只是塑料包装袋或纸质袋之类的 那是可以的 。这时是可以看做宣传。如果是类似于我们常见的证书那种外壳,那就不行。因为这样通常会与检测报告报告视为整体,这样就不符合CMA和CNAS的要求了。特别是那些有不在资质范围内项目的检测报告
