未来的元帅
第12楼2009/02/21
分析好像问题没问题 可能前处理造成的 样品消解程度和人为误差
zwhyghl
第13楼2010/08/04
1.检查自己的实验过程有无问题。消解定容环节。2.建议把样品溶液稀释至标准曲线的范围呢。3.核查你的标准溶液。4。最重要的一点,很关键。不要太相信SGS,SGS的值有时候偏差不是一点点。
第14楼2010/08/04
应该还是前处理吧,看看是否消解完全
helenwang0521
第15楼2010/08/04
可能是波长选择的问题,你可以换一个波长试试。
garfieldcat
第16楼2010/08/14
严重怀疑是样品处理环节出了问题。建议好好检查一下样品处理过程,不行就做个加标回收看看。
