omjia
第11楼2022/04/11
一般分析金属元素可以不必加盖,楼主加盖爆炸就是因为大量酸性气体导致管内压强增大引发的。如果担心挥发可以将盖子虚盖,最好能留一个缝可以让气体跑出,当消解完毕淋洗盖子上的残液与样液合并即可。
小艾666
第12楼2022/04/11
测铜含量,我加热140°要4个小时,不盖盖子的话,10%的盐酸溶液不是一直在沸腾吗?这样行吗?
第13楼2022/04/11
测铜含量,缠纱布该爆炸还是爆炸啊
第14楼2022/04/11
测铜和锌,钪做内标。
第15楼2022/04/11
你的图片里是消解管?有完整图片吗?
第16楼2022/04/11
预消解是指装好样品和酸后,常温放在那?放多久?
第17楼2022/04/12
依据哪个标准?方法要求的器皿是什么?看你的样品还在碳化阶段,稀盐酸可以完全消解你的样品吗?我们做电热板消解都是用烧杯,盖上表面皿,酸都是先加浓酸,双氧水,最后再赶酸。
JOE HUI
第18楼2022/04/13
放通风橱啊,预消解可以预放置半个小时以上。
