matel_slug
第11楼2022/04/12
涨姿势涨姿势
yinzheng02163
第12楼2022/04/12
经开学习下
lijing320323
第13楼2022/04/12
咨询工程师
gongdw
第14楼2022/04/13
学习学习。
dadgoh
第15楼2022/04/13
看谱图好像都有拖尾,先更换进样衬管,截取柱前端看看峰形是否改善
拉菲
第16楼2022/04/13
进来学习下!
Insm_f6feb015
第17楼2022/04/13
学习学习
通标小菜鸟
第18楼2022/04/13
楼主做的是气体进样苯系物还是碳管吸附二硫化碳进行苯系物?是手动进样还是自动进样?如果是气体进样苯系物,那可能跟进样方式有关系,也可能跟色谱柱柱效降低有关系。如果是二流化碳苯系物,那可能是进样口脏了,也可能是色谱柱柱效降低。解决方法是楼主先将仪器维护一下,然后再次进样,排除仪器进样口的问题,有新柱子的话可以换根新柱子试一下
xiaoheihei
第19楼2022/04/13
DB-WAX柱测量苯系物时好做,可以检查一下进样口衬管,加大一些分流比,降低载气流速1mL/min,终温设置为100-120度试试。拖尾应该不大的。
zyl3367898
第20楼2022/04/13
换个新的高惰性衬管。
