ztyzb
第11楼2022/04/13
完全没必要,楼主,根据标准里面的内容,如果贵单位林格曼黑度仪设备满足要求(分辨力不超过0.25级+检定/校准确认合格),所测数据就是可信的,根据当时监测情况确定是否需要减去0.25级或0.5级然后和1级比较即可,既然分辨力满足满足不超过0.25级的要求,1.01也算是大于1。
