路云
第12楼2022/04/14
所谓的“靠尺”,规范的名称应该叫“垂直度检测尺”。按照JJF1110-2003对“垂直度检测尺”计量特性要求的规定(见下图),检测标准对仪器的要求,应该就是指主要计量技术参量“示值误差”。
“计量确认”实际就是将“校准结果”与预期使用的计量要求(即检测标准对仪器的要求)相比较,进行符合性判定。不过,进行符合性判定时,应考虑“校准结果的不确定度”(《校准证书》第5项)对符合性判定的影响(即“判定规则”)。具体如何操作,可参阅CNAS-GL015:2022《判定规则和符合性声明指南》。
