pazuzu
第11楼2011/11/03
这是一份API 4000的安装场地的说明,英文地。中文的没有电子版。
主要就是要考虑噪声,散热,稳压电源,废气排放,氮气的供给。
有条件的最好把仪器和控制仪器的电脑放置在两个房间,中间做个玻璃窗,观察仪器状态;
前级泵和分子涡轮泵都是散热大户,应该辅以空调降温,延长寿命;
稳压电源应该在6Kv以上;我们装的山特的,是代理的公司来装的,服务不大好,济南;
因为排放废气,所以靠近仪器应该有一面墙方便打孔,且外面有可排废空间,或者房间有那种抽风装置,废气直接接到抽风口也可以;
氮气供给一般是使用液氮罐,使用液氮罐要考虑充液氮的便利性,冷凝水处理。
大体上来说就是这些,不同厂家的仪器的要求还会略有不同。
