xiaoheihei
第11楼2022/04/15
假如是化工厂,或者第三方,生产单位,有必要备用一些色谱柱,发生意外损坏,或者柱子性能下降有参照,简单实验室可以根据情况备用。具体配多少色谱柱也是根据你要分离的化合物具体分离问题来决定的。
xiaolu0071
第12楼2022/04/15
应该备几套
绿树之林
第13楼2022/04/15
正常第三方公司,极性、非极性、中等级性各一根就能满足要求,如果是工厂检测,因为检测项目单一,一般买一种就好,买一根备一根就行了。
安平
第14楼2022/04/17
具体问题具体分析为好。 一般说来,不同的项目需要使用不同固定相的色谱柱,色谱柱的具体尺寸规格也比较重要。
Ins_150bf511
第15楼2022/04/25
问题是不知道什么化合物用什么柱子呀
第16楼2022/04/25
请问如何判断化合物是极性还是非极性呢
第17楼2022/04/25
正常通过化合物的结构来判定,正电荷中心和负电荷中心在一个点,就是非极性,反之就是极性,至于电荷中心可以通过分子空间结构式来判断。
xx_dxd_xx
第18楼2022/04/25
你这个问题不是简单几句话能说清楚的。如果是已知目标物,找相关标准方法是最简单的。如果想自己完全搞清楚,那就要把有机化学和仪器分析的基础知识学完,然后系统的看一两部气相色谱的专著才行。
zyl3367898
第19楼2022/04/25
三种类型的柱子各买一根,弱极性、非极性、极性柱子,-5是万能柱,可以先用它试试。
