oscar_2007
第12楼2022/04/16
甲酸是需要在冰箱冷藏,但需要自己用温度探头先测试下冷藏室的温度在什么范围?如果温度高了可以通过冷藏室内部有个旋钮来调节冰箱内的温度,不同的数字对应不同的温度范围。楼主可以尝试把旋钮调到2至3档位之间。但需注意溶液不能摆放在靠壁的位置。楼主先检查下,冰箱内旋钮对应的数字是多少,如果是7,就是强冷档位,肯定会结冰的。
Ins_7eaaa28f
第13楼2022/04/16
学到新知识
fenxiyuan
第14楼2022/04/16
学习学习!
雾非雾
第15楼2022/04/16
我们是拧紧盖放在冰箱里冷藏的,为了尽量减少它的挥发。
Ins_e4171d04
第16楼2022/04/17
学到新知识,谢谢!
zyl3367898
第17楼2022/04/17
甲酸我都是放在外面,这个有影响吗?
啊米
第18楼2022/04/17
我们的都在外边。
拉菲
第19楼2022/04/18
进来学习了!
