myoldid
第16楼2022/04/21
如果使用自动进样器:
· 确保样品瓶中有样品。
· 验证是否已为进样针推杆固定 ALS 推杆支架。
· 检查进样针是否安装正确,并可以吸入样品。
· 验证转盘/样品盘是否正确装入,且进样不是来自无序的样品瓶。
· 查看进样针是否已吸入样品。
· 确认将正在使用的检测器分配给信号。
· 检查色谱柱安装是否正确,是否在正确的检测器上。
· 确保色谱柱未被堵塞,执行色谱柱维护。
· 检查是否有泄漏。
· 检查流量设置,然后测量实际检测器流量。
· 某些样品会因受热或紫外线照射而发生变化。检查样品稳定性。
· 检查样品瓶中的样品量。
如果样品很粘,请尝试下列操作:
· 增加粘度延迟时间。
· 在适当低粘度的溶剂中稀释样品。
· 关闭进样塔风扇。
如果问题出在检测器
· FID FPD验证静电计是否已经打开,火焰是否仍然在燃烧。
· NPD ECD 验证静电计是否已经打开
