非常专业,补充两点:
1、Mylar膜厚度的选择与测量元素有关系,如果测量Na、Mg、Al、Si等轻元素,膜厚在保证安全的情况下,尽量选择厚度小一些的,因为轻元素的荧光射线能量较低,比如,Al的Ka线能量只有1.487KeV,膜厚的影响还是存在的;如果测量原子序数较大的重元素,膜厚的影响很小,可以忽略不计,主要以考虑安全性和耐久性为主。
2、新采购的Mylar膜,在使用之前,最好与以前使用的,做一些比对实验,特别是元素含量较低,或者测量轻元素的情况。
lingling0808 发表:你说的应该是Mylar膜,也叫聚脂薄膜,X ray film
目前所有的X射线荧光光谱仪厂家,为测试液体和粉末状物质,都配套了样品杯和Mylar膜。
Mylar膜厚度规格上有3.5um,4um, 6um, 12um几种。通常来说,厚度薄的X射线透过率好,但容易发生粉末和液体的泄漏,损坏底部的X射线光管和探测器(通常要上万美金啊!)。12um的薄膜则非常牢固,而在实际测试比较下,其X射线透过率与4um的相比也非常接近。所以从安全实用的角度来说,建议使用12um的薄膜。
Mylar膜也有纯度等质量要求,所以普通的Mylar膜是不能用的,同样保鲜膜也不适用。只有X射线荧光专用的Mylar膜才能使用
目前市场上的X荧光用的薄膜,如热电arl,Panalytical,斯派克,岛津,精工,手持式的Innov-x ,niton等品牌,厂家的薄膜都是从美国和中国两家薄膜制造商采购的。所以各X射线荧光厂家的薄膜是可以通用的。有些荧光厂家靠售后的耗材赚钱,有时竟收取几千元/盒
