zyl3367898
第11楼2022/04/19
从图上来看,的确不行,流动相用纯甲醇也不行吗?你的标液用什么配制,先用纯甲醇配0.2ug/mL,有机磷出的很好的。
第12楼2022/04/19
用什么柱子,是不是你的柱子堵了。换个柱子看看。
一日三餐睡
第13楼2022/04/20
用的C18 50mm*5.6mm
第14楼2022/04/20
求问一下老师那边T3柱的型号
第15楼2022/04/20
说错了,是50*4.6
第16楼2022/04/20
我用的是GB20769上面的柱子。
第17楼2022/04/20
哦哦好的,感谢
第18楼2022/04/21
你重新调谐看看,是否灵敏度不够。
m3321930
第19楼2022/04/23
流动相必须要有甲酸铵的,有很多化合物都是加铵峰,另外仪器条件和流动相都照抄好了,有部分化合物,菊酯类的,异菌脲之类的响应会偏低,大部分响应不错的,检出限0.01mg/kg都在e3以上的响应
第20楼2022/04/23
另外注意一点是,化合物配混标,最好现配现用,种类多了,放在一起,时间长了对有的化合物确实影响很大。
