问下,用的分流还是不分流,分流的话几比几,衬管有什么要求吗
深蓝(mitsumi) 发表:1.hj834中标曲用的1/5/10/20/50ug/ml,方法验证是否一定使用这五个点。而且一般样品没那么高,是否可以取10或20ug/ml以内的点?一般是要做5个点,但是50ug太高了,建议最高到20ug即可,50的可能会过载,我们一直用 1、2、5、10、15、20,有时还会做0.5的看一下响应。2.六氯环戊二烯,2,4-二硝基苯酚,4,6-二硝基-2-甲基苯酚峰形还可以,做了几次线性不好,是不是热稳定性差,如何解决呢?六氯环戊二烯不稳定,要经常的维护进样口,还有色谱柱进口位置。酚类化合物需要衍生的,附录里面有衍生的方法。衍生效率决定曲线线性。
