myoldid
第11楼2022/04/20
Chemstation.B版没有智能报告,但是可以编辑报告模板。你在报告版面设计页面点文件/打开模板,选择带chs的报告模板,然后在信号描述那里双击,再添加峰面积列。编辑格式,设置峰面积为固定小数点,另存为模板。再点文件/添加到报告格式中,输入一个名字(我设置的为小数位数)。最后回到数据分析,点报告/设定报告,选择刚刚命名的模板,预览就可以了
美人伴佳玉
第12楼2022/04/21
老师为什么我点信号描述出不来你说的那些个选项呀?
时光左岸L
第13楼2022/04/22
之前问过工程师定量报告中结果的有效位数问题,响应值应该也是可以修改的,楼主可以打客服电话问问,我把结果的有效位数修改过程附上供参考
zyl3367898
第14楼2022/04/22
笔记本上再详细些会更好。
xiaoheihei
第15楼2022/04/23
化学工作站B版没有智能报告,智能报告是OpenLabCDS C 版才有的。B版是在定量结果菜单里面可以进行详细设置,直接800电话咨询安捷伦工程师比你论坛帖子回复更快的。
第16楼2022/04/24
这是好几年前记得笔记了,,安捷伦的工作站真的特别强大,它里面设置的程序语言特别全,可惜我不懂这方面的,只能按工程师说的步骤来
