铁钢中心小江
第11楼2022/05/12
大佬,求助几个问题:
1、玻璃棉用四氯乙烯浸泡洗涤后未晾干使用是否会影响实验结果?
2、硅酸镁加蒸馏水按6%比例配制,放置12小时后,需要摇匀后再使用吗?
3、石油类试样制备(振荡吸附法)加入硅酸镁,在玻璃棉过滤时些许硅酸镁进入到滤液中,产生了结晶颗粒,对实验结果会有影响吗?
4、空白试样测出的结果一直高得离谱,该如何去排查其中的原因呢?如果是玻璃器皿的原因,那么用洗洁精浸泡后,用毛刷反复洗,之后用蒸馏水冲洗,用四氯乙烯清洗几遍后晾干,是否可以确保清洗干净呢?用乙醇清洗效果是否会更好?
5、试样制备过程中要求充分振荡,由于条件有限,手动摇晃是否可以?
ztyzb
第12楼2022/05/12
1、未晾干有可能会稀释样品,但影响应该很小;
2、可以先摇匀,因为加进水是结块的;
3、取上清液比色即可;
4、未经过前处理的试剂空白高吗?如果不高的话就是器皿的问题;楼主清洗方式可行,再不放心用四氯乙烯过一遍;
5、可行,通过加标回收验证准确度
