Ins_0b3bac91
第11楼2022/04/20
升温程序我按文献里的的梯度做的,但我的离子源温度和进样口温度低了点,会不会有影响啊?
mingxiaoyan
第12楼2022/04/20
那就考虑检测器灵敏度低了,需要清洗离子源看看
第14楼2022/04/20
不知用mrm模式可不可以达到文献里的ppb级?因为现在一直用的是scan模式,文献的是mrm
绿树之林
第15楼2022/04/21
多环芳烃用sim模式我最低能做到1ppm,如果做到ppb不知道能不能做到,感觉低浓度是真的不好做。
第16楼2022/04/21
我现在也是,最低做到了1ppm,但是我现在用的是scan模式,还没用mrm,您现在测到1ppm的是标品吗?
Ins_01a4c7ea
第17楼2022/04/21
scan模式ppm差不多了,要用mrm模式才能做更低的浓度
第18楼2022/04/21
请问scan模式有要求ppm做到强度多少的时候,mrm才可以做到ppb吗?
第19楼2022/04/26
正常做检出限都是用标品啊,如果标品都做不到样品更加做不到,我们之前标品最低就是1ppm,然后线性还是不错的,但是按照峰高判断顶多0.5ppm估计就不行了,因为基线噪声已经很大了。
第20楼2022/04/26
我之前1ppm做线性要加权,mrm灵敏度更高,可以做到ppb
