Ins_720258c6
第11楼2022/07/07
请假:崂应7003,每次做完气液比,进气口都有一些油,然后做适配器的密闭性,都是做好久才能合格,几乎都是一小时这样,请问这是什么原因呢?
绿树之林
第12楼2022/07/07
适配器气密性正常来说是检测开始前要测得,如果气密性不合格就要更换橡胶圈或者骨架油封,做了气液比你在做适配器气密性很可能就因为含有油很难合格。
第13楼2022/07/07
感谢解答。还有个问题就是:标准里的c.6.5要求气液比检测前做一次适配器泄漏检查,c.8.3要求检测后做一次泄漏检查。如果进油了,不容易做合格,这么说要是连续做两个站就耗时费力,有什么办法能解决这个问题吗,比如如何避免少进油之类的
第14楼2022/07/08
这个类似于噪声,但是又有点不同,说白了进油了也是可以用毛巾或者纸巾擦掉的,不能说带了油就不合格,正常来说汽油你擦干放个一两分钟自己都会挥发干净了。
Ins_d1875790
第15楼2023/01/07
可能是检测前泄压不完全导致的
Insm_ee47a2b3
第16楼2023/07/11
现在好像是三小时
第17楼2023/07/12
标准改为三个小时,实际上三个小时去测会比二十四小时后测差别很大,你们可以实际去试试标准给的时间到底够不够使油气稳定下来。
第18楼2023/07/17
我们公司说 这样不正常 只能降不能升 夏天做这个脑壳痛
第19楼2023/07/17
密闭性好的时候本身就是升的,你要知道汽油每时每刻都在挥发,压力升高才是正常现象,压力降低是因为漏气导致的。如果这都不懂,说明审核人员根本没测过油气回收,仅凭纸面材料去判断这个合理性是不行的。
General03
第20楼2024/03/18
新手小白一枚,求教怎么区分加油枪是否加装了油气回收装置
