Insm_e0968be0
第11楼2022/04/23
11111
linrg
第12楼2022/04/23
2021年新发布的资质认定管理办法第十九条规定,检测机构应当在资质认定证书规定的能力范围内,依据相关标准……,出具检测数据结果。第三十六条还规定有下列情形之一的……(二)超出资质认定证书规定的检测能力范围……。不在能力范围内的企标不应使用。另外还应考虑所用国标是否为强制性,企标与国际规定是否一致?RB/T214中4.5、21还规定,当客户提供的信息可能影响结果的有效性时,报告中应有免责声明。故用企业提供的标准判定,风险太大,应尽量避免。
物价真高
第13楼2022/04/23
谢谢分享学习了
石头雨
第14楼2022/04/23
如果客户标准没有获得认可的话应该不可以,除非将该种情况在报告中做出说明。
WUYUWUQIU
第15楼2022/04/23
NAS只对检测标准方法进行认可。如果企标标准只有判定标准,没有检测方法,那么采用的国标检测方法是可以进行判定,然后使用实验室认可标志的
青藤榕
第16楼2022/04/23
要求测试的项目是在CMA和CNAS批准范围内,企业标准要求用此国标测,是可以判合格与否的
路云
第17楼2022/04/23
建议参阅一下“如果用客户标准进行判定的话,客户标准也要获得CNAS认可吗?”主题讨论帖。
骨架寡人
第18楼2022/04/23
认证的事是参数,可以
第19楼2022/04/24
感谢分享学习了
拉菲
第20楼2022/04/24
666666!
