xiaoheihei
第11楼2022/04/26
安捷伦EPC虽然先进但是也有适用范围,流量过低,压力过低进样口难以维持稳定的。建议检查隔垫密封性,进样口密封好的话,提高分流比,总流量大一些就能稳定的。你已经快用到极限了,难以稳定运行这是正常的。
蓝色的黎明
第12楼2022/04/26
个人觉得应该换隔垫,哈哈哈
安平
第13楼2022/04/27
建议报修一下为好,有可能系统存在硬件故障。
zyl3367898
第14楼2022/04/27
进样垫换成新的,色谱柱两端的尺寸是否正确,是否拧紧?柱两端的石墨垫是否漏气。
张鑫
第15楼2022/05/02
看下气瓶还有气吗,分流小点,进样口紧一下
A
第16楼2022/05/02
补充一下,问题是分流阀坏了
第17楼2022/05/03
如果分流阀坏了,就要更换分流阀,然后再查找其它问题。
bfm00
第18楼2022/05/06
增加外部气源压力,检查管路是否漏气。
Insm_97e8d2b9
第19楼2023/03/08
分流比调20:1,如果上去就是进样口漏,或者传感器校正
Ins_f823af2c
第20楼2023/04/17
是不是进样口下面螺丝没拧好
