  • 第22楼2004/11/14
    在我没加热石英管时,空的载气的值很低,一般只0.005,我让三个管子全进1%盐酸的载液,或是纯水,好像也能达到0.060左右的,不知你是否有同感??还有你的样品消化好后,如果定容至50毫升,要加多少盐酸的??
    diamond 发表:用电热丝加热和乙炔火焰加热的石英管这两种我都用过,电热丝加热的电压我用180V(每种仪器都不一定的),作乙炔火焰加热的觉得火焰小一点(温度低一点)灵敏度高一点,但这两种的原子化机理还是有些区别的。我觉得石英管的温度对信号的影响不是很大。
  • 第23楼2004/11/22
    我用的瓦里安的VGA-76,做起来效果较好,空白值在0.0045左右.
  • 第24楼2004/11/22
    我说温度要求不是很高是相对于石墨管来说的。试剂空白做过吗?我做的时候样品酸度保持在10%(v)盐酸。不做标样光作试剂的话,信号可能有点波动(灯的关系),但吸收基本在零点附近,我用的测量方式是积分,不是一般所采用的峰高或峰面积,仪器是瓦里安VGA-77。
  • 第25楼2004/11/23
    你用的是好机子啊!
    我做了空白的,我现在正在污染与酸度方面找原因,你说的10%的盐酸我也知的,但如果是食品样,消化后残余酸可以不考虑吗?
    diamond 发表:我说温度要求不是很高是相对于石墨管来说的。试剂空白做过吗?我做的时候样品酸度保持在10%(v)盐酸。不做标样光作试剂的话,信号可能有点波动(灯的关系),但吸收基本在零点附近,我用的测量方式是积分,不是一般所采用的峰高或峰面积,仪器是瓦里安VGA-77。
  • 第26楼2004/11/23
    食品我没做过,我做的样品也有盐酸残留,我不考虑直接作。其实你可以自己拿个标样或是样品作一下酸度的优化。As我做得不多,就是按照方法手册做的。
  • 第27楼2004/11/29
    我按厂家的方法加碘化钾(0.8%),加热到微沸再加VC(0.5%),处理标准,样品消化好也按同样方法处理用盐酸定容,标准0点值在0.09~0.1左右,上次我同时做了二个样一个是灰化一个是湿消化,消化时我也是用100ML的小烧杯罩上的结果是灰化空白0.09消化空白0.1,我以前加的是5%~5%的硫脲-VC,盐酸的酸度也是在5%~10%之间但空白就比较高,不知是否与硫脲有关还是与它们的量有关?
    diamond 发表:以前好像是做过没有加KI的空白基本上没有吸收,加热温度是指什么阿?你调零是在什么情况下调的阿?
  • 第28楼2004/11/29
    砷是易挥发元素,最好不要加热到较高的温度。你的空白是样品空白吗?如果是的话,那可能样品本身也有影响。我的样品基体很简单,所以不做样品空白只做标准空白,空白吸收没你那么高。你用灰化法则么做的呢?一直看见砷不大能用干法灰化,特别好奇你的做法,说来让我学习一下吧。
  • 第29楼2004/11/30
    我也是按GB/T5009-2003,植物油样湿消化难的只能灰化。砷是易挥发元素我也注意到了而且铅更是,我做了标准样的处理,我以前消化是到了几乎没有了,可能有点过了结果是铅很多点都跑了,砷还好点,上次做砷消化的样品空白比标准稍高一点,灰化则差不多的书上也是说灰化空白小的
    也就是取样5克左右,加硝酸镁10克氧化镁2克先在电炉小火灰化至冒烟,取下放冷再大火加热,然后放到马弗炉中550度4~5小时
    diamond 发表:砷是易挥发元素,最好不要加热到较高的温度。你的空白是样品空白吗?如果是的话,那可能样品本身也有影响。我的样品基体很简单,所以不做样品空白只做标准空白,空白吸收没你那么高。你用灰化法则么做的呢?一直看见砷不大能用干法灰化,特别好奇你的做法,说来让我学习一下吧。
  • 第30楼2004/11/30
    铅的话500度以下还不大会流失,砷的话好像流失很厉害阿。我们的样品做砷,要求温度都不能超过60度,可能样品之间也有区别吧。
  • 第31楼2004/12/01
    11.    样品空白:样品空白与标液空白相同。
    大家认为他这样说可以吗???
    wuanlin 发表:为何曲线吸收值很高,如何控制?还有线性范围是多少?
    测砷请注意几个问题:
    1.砷的价态,一定要做还原处理,保证测定时是3价砷。
    2.样品的酸度,应是10%的盐酸。
    3.硼氢化钾中一定要加氢氧化钠。
    4.读数方式要用峰高(积分15秒)或峰面积(延迟读数3秒,积分8秒)
    吸收值高可能有几个原因造成,一是所用化学药品本身砷含量高,二是零点没有调整好,三是标液(样品)含量高。
    线性范围应在1-15ng/mL,吸收值最好不要超过0.7A,负责易造成曲线弯曲。。
    不知您用的是那家的氢化物发生器,如是北京瀚时制作所的有问题可再与我联系,电话:010-64385638。或EMAIL:anlinwu@yahoo.com
    砷 的 测 试
    1.    准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉。
    2.    准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水。
    3.    准备砷标液、碘化钾、抗坏血酸。
    4.    价态还原:将1mL 100μg/mL的As标液放入100mL的容量瓶中,加入0.8g碘化钾,用10%的盐酸溶液,定溶至100mL,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,放凉,加入0.5g抗坏血酸。此标液浓度(含量)为1μg/mL AsIII 的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。再用时不用做价态还原。
    5.    1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。
    6.    空白的配置:用500mL容量瓶,加入50mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL备用,此为10%的盐酸。
    7.    砷标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL的标准母液,用已配置好的10%的盐酸定溶至100mL。此为分别是2、4、6、8ng/mL的系列标液。
    注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)
    8.    硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
    9.    空白用已配置好的,用剩余的10%盐酸溶液。
    10.    样品的价态处理、稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至10%的盐酸,加入0.8%碘化钾,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,加入0.5%抗坏血酸。此为样品母液,测定时需稀释至曲线范围之内。
