  • Insp_cce29268
    第11楼2022/04/25
    样品出锋时间没有变化 现在已经换另一台液相重新做一遍 还是一样的 真的很奇怪
    Insp_cce29268(Insp_cce29268) 发表: 加标出锋挺正常的 这个乳粉做苯甲酸之前一直都有数值的我也做了好多次了 虽然不高但是多少肯定会有的 现在就是出锋的时间一条直线一点峰没有 样品前处理也很简单只加沉淀剂 超声 离心 然后定容过滤上机 真不知道问题出在那 难道之前有的 现在分解掉了 有这种可能吗 大概一个月时间
  • 检测老菜鸟
    第12楼2022/04/25
    样品复测?这个要考虑样品目标物稳定性哦。苯甲酸易随水蒸气蒸发,我不清楚样品保存是常温还是冷藏还是冷冻,含水量,所以判断不了。如果是加标有峰那就是样品本身的问题了。
  • Insp_cce29268
    第14楼2022/04/25
    感谢老师的回复 上午刚又做了一遍加标回收率 回收率竟然是100% 2g乳粉 加入200μl/(1000μg/ml)的标准溶液最后定容到50ml 上机测样标准曲线上计算出浓度正好是4μg/ml 感觉基本已经排除仪器和方法的原因了 样品乳粉就放在常温室内了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 样品复测?这个要考虑样品目标物稳定性哦。苯甲酸易随水蒸气蒸发,我不清楚样品保存是常温还是冷藏还是冷冻,含水量,所以判断不了。如果是加标有峰那就是样品本身的问题了。
  • 安平
    第15楼2022/04/29
    既然标样的出峰正常,那么色谱系统应该问题不大。
    考察一下样品前处理方法为好。
