Ins_0d2ec96b
第11楼2022/04/25
楼主你好,水是干净的水沉淀不多,就质控做出来值偏低,还有做曲线的时候吸光度统一偏低
第12楼2022/04/25
就所有水样吸光度都差不多就是-0.024左右
秋梨膏
第13楼2022/04/25
质控偏低是没有在范围内,还是在范围内的下限,样品的加标也建议做一下哦,石墨炉的加标回收应该达到多少我记不清了,但至少也需要有个80%吧。曲线吸光度也统一偏低,感觉应该是背景较大,扣完背景所有的曲线点就统一偏低了,曲线含量比理论值低,自然测出来的质控就低。建议清洗一下管路和雾化器,查看石墨管是否有问题,元素灯的光路是否偏了。
第14楼2022/04/25
好的就是石墨管是新换上的,不知道是不是有问题,就经常出现这种问题
第15楼2022/04/25
这个应该是电源硬件的问题,可能电压不稳或者其他的问题。这个建议联系售后工程师问一问。
