环保废气处理检测
第11楼2022/04/25
了解了解情况
木头2013
第12楼2022/04/25
进来学习一下
Ins_e3c9bda3
第13楼2022/04/25
Ins_f26158da
第14楼2022/04/25
用HJ/T28方法
normanhill
第15楼2022/04/25
无组织检测可以用环境空气方法,这个是知道的。那反过来呢?环境空气里要测氰化氢 也能污染源方法?比如HJ/T28
ztyzb
第16楼2022/04/25
这个部里面明确文件没有,但是实际确实是这样执行的,楼主可以查找下已经通过的环评公示,是可以的;既然无组织可以用环境空气的,反过来也可以,只要保证方法检出限或者测定下限满足评价需要。
timesriver
第17楼2022/04/25
如果有单独的标准,应该用该物质的检测标准,而不能参考其他方法。
绿树之林
第18楼2022/04/25
硫酸雾这个名词指有污染源才有,但是环评又要测环境空气,环境空气只有硫酸根,这就产生了矛盾,所以一般建议参考污染源硫酸雾来监测,毕竟 环评主要为了测这个背景,需要跟后期建厂后的无组织废气硫酸雾对应上,建议用废气硫酸雾标准监测,达到前后一致。
检测老菜鸟
第19楼2022/04/28
分光光度法测的多
