wangs
第17楼2007/04/11
"用氦气做载气的话, 也是可以的,只是得将尾吹改为甲烷/氩气的",这是何故?
我在故我思
第19楼2007/04/12
纯He同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用 He 作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。
第20楼2007/04/12
你好!关于计算的问题,我不是很清楚。基流还是来自射线对氦气的电离,“也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用 He 作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用”这说明是来自于氦气电离,但是会“产生异常响应”,所以加入了CH4作为猝灭剂。
愚爸爸
第21楼2007/04/12
楼上讨论的好精辟,,就安全性而言,ECD检测器还是比较安全的,因为本身放射能量就不是很强,而且放射源自身会衰减,加上设备本身的防护措施,,,,,从来没有听说因为使用ECD而出事的。。本人觉得,看通宵韩剧比使用ECD危害大
美食城
第26楼2009/02/20
从放射源的特点来看放射时产生的α粒子有很强的电离效应,ECD中主要应用的是这一点,α粒子是很容易被阻挡住的,它连一张纸都穿不过,所以是不会跑到ECD外边的。在放射的同时还能产生β粒子也就是电子在没有被加速的情况下能量不大,电离作用也不大,对人和环境的影响也不大。在放射的同时还有第3种粒子就是γ粒子,也叫γ射线,电离作用不大但有很强的穿透能力,对人的影响也较大所以对人和环境会产生污染,要重点防护。ECD的放射源一是剂量小,二是有防护只要正确使用应该是安全的。
戈壁明珠
第27楼2009/02/21
现在已经有非放射性的ECD了。
a48061128
第28楼2010/03/24
ECD放射源 就是63Ni吗?
阿宝
第29楼2010/03/24
其实高真空不只是为了避免灯丝氧化,主要是高真空下离子飞行时和其他粒子碰撞几率小,可以有更多的离子到达检测器。
