江中飞鱼
第11楼2022/04/28
没开扣背景,质控和加标都没问题
第12楼2022/04/28
HJ1082六价格,如果不按样品处理标准曲线是出不来。HJ491总铬,你试试配个高点的系列0.5,1,2,3,5这几个点试试呢。如果还出不来,仪器灵敏度是不是有问题啊。平时火焰测铜吸光度能到多少?
ztyzb
第13楼2022/04/29
楼主吸光值比理论值低太多,建议如下查找原因:1、不经过前处理绘制标准曲线,看线性和吸光值如何,同样做回收率验证,如果正常的话就是前处理问题;如果不正常查找设备和标准物质原因,标准物质可用二苯碳酰二肼光度法验证,设备需要检查元素灯、火焰高度等;2、氯化镁和缓冲溶液是为了消除三价铬干扰的,必须加入;按照标曲提取有可能回收率低,但是不至于无吸光值,楼主注意下pH调节。附上征求意见稿编制说明供楼主参考,各种条件摸索都很详细。
永远17岁
第14楼2022/05/06
这个我有做过 包括加标(家同样的三价铬和六价铬加再一起)是能够起到分离三价铬的
