ztyzb
第21楼2022/05/04
楼主,目前液相标准曲线法定量还是用的比较多的,一般根据待测样品浓度含量绘制相应的标准曲线,确保样品浓度在曲线范围内,标准曲线相关系数大于0.999,一定数量样品后做中间点准确度检查,辅以加标回收或者有证标准物质准确度验证。因为是标准曲线打定量,有证标准物质浓度最好和样品相近。
