+关注
私聊
安平
第21楼
2022/05/03
系统检测到了过高的压力。
可能与堵塞有关,建议检查所有的管路、进样器、检测器、色谱柱、包括单向阀。
如果均无问题,建议报修一下,有可能系统存在硬件故障。
发表回复
