liangzi0312
第21楼2022/05/01
学习了解一下
real
第22楼2022/05/01
好好看看吧
冰饼兵
第23楼2022/05/01
惰性镊子试试
木头2013
第24楼2022/05/01
有找到合适的吗
316L
第25楼2022/05/07
样品尺寸是长度和宽度吗?样品厚度是多少?可以考虑用试验机压扁,面积就大了
wccd
第26楼2022/05/08
这是一个好办法,可以考虑,只是样品要被破坏了!
happy_cheng
第27楼2022/05/10
小样品夹具对这么小的样品测试一般都不会太好!
dechuan
第28楼2022/05/12
马大帅光谱仪-抖音号
第29楼2022/05/13
氮化硼减径环
光谱小达人
第30楼2022/05/17
1.拼接 用几个相同的合在一起2.镶嵌 类似于 金相制样里面的样品。前提一定要加导电粉3.减经环 普通的减经环 一般都是大于16mm的,你这要定制,量大可以考虑。材料是氮化硼 或者黄铜4. 压扁 和1类似,不过对于薄片的测量,进口里面也就GNR 可以实现,其他应该做不好5 换思路 用ICP
