夜茫茫
第11楼2007/04/12
我们都是买进口的,脱气那是肯定的,过滤就从来没有
waters2000
第12楼2007/04/12
进口的不用吧
立静致远
第13楼2007/04/12
我们用的是MERCK,他们说其牌子的HPLC级别试剂,在入瓶前就经过0.2u的过滤,所以我平时用前就不过滤的,因为我的滤膜是0.45u的,但脱气就一定要
minuoweijing
第14楼2007/04/12
小弟还没接触过液相呢,具体脱气步骤是怎么做的啊?
helicopter
第15楼2007/04/12
肯定要过滤的拉~
mifeng7530
第16楼2007/04/12
当然要过滤,过一下也不是很麻烦
大树文献服务网
第17楼2007/04/12
一般国产的,都需要过滤。你把它们放在玻璃杯中,经常看到悬浮的小颗粒。进口的好多了。没有必要过滤了。
gychow
第18楼2007/04/19
十分感谢大家的精彩解答!
richies
第19楼2007/04/20
质量有保证的进口HPLC溶剂,直接使用,是不需要过滤的,因为在出厂前,都是用0.2um过滤过的,不过,如果你在里面加了水再加了盐,还是过滤一下好,虽然也过滤不出啥东东,保险起见如果纯的色谱溶剂还要过滤,还能叫色谱溶剂么?
wxjdfz
第20楼2007/05/29
千万不能指望液相机器上自己的过滤头,我们的机器买了才半年,因为超纯水的问题就把过滤头污染了,泵压一直降不下来,只好换过滤头,那可是要算美金的
