  • blackjack11
    第11楼2022/05/09
    现在 waters 和 wash、进样口、进样盘都校准完了,就剩下Agitator,但是手持端里的校准没有Agitator选项。
    安平(byron1111) 发表:详细说明一下为好。目前校准到哪一步了?
    trayholder不能校准?
  • blackjack11
    第12楼2022/05/09
    这是安装完的
    安平(byron1111) 发表:有安装之后的整体照片么?
  • 安平
    第13楼2022/05/09
    agitator是自动识别的。
    建议检查一下主板和agitator的连线,可以考虑更换一个插口。有备用插口的。
    然后再重新 启动。
    setup 界面下按 f3,看看能否添加。
  • 安平
    第14楼2022/05/09
    找到agilent的专用支架了?
  • 安平
    第15楼2022/05/10
    如果系统仍旧不能识别agitator,那么建议报修。
    仪器应该存在硬件故障。
  • blackjack11
    第16楼2022/05/10
    现在找到那个校准了,也校准好了,现在正在研究怎么设置序列,老师,方便说下你的微信吗?需要你的指导
    安平(byron1111) 发表:如果系统仍旧不能识别agitator,那么建议报修。仪器应该存在硬件故障。
  • 南方小雨
    第17楼2022/05/12
    1.如果安捷伦软件有内嵌驱动,配置后直接在方法里编辑方法。序列表里编辑序列即可。2.如果是用Cyclecomposser ,调用cycle,编辑方法参数,然后编辑序列。3.手柄上也可以直接创建方法,序列
  • 南方小雨
    第18楼2022/05/12
    如果长时间不用的二代CTC,或者使用频繁的,需要注意更换Z轴皮筋,否则容易扎弯针
  • 安平
    第19楼2022/05/13
    method,编辑方法。
    add job,可以添加序列。
  • 安平
    第20楼2022/05/13
    可以参考一下。
