dadgoh
第13楼2022/05/07
气密针进样一般用于定性,气体定量分析采用阀进样较准确。
bslwg
第14楼2022/05/07
进来学习下
yzguo
第16楼2022/05/07
换阀进样
安平
第17楼2022/05/07
如果使用气密性进样针进样,一般浓度的样品,RSD做到3%左右,也是问题不大的。采用六通阀进样,精密度会稍好些。
环保废气处理检测
第18楼2022/05/07
了解了解情况
ztyzb
第19楼2022/05/07
检定规程(JJG 700-2016)里面对于气体进样和液体进样定量重复性要求都是≤3%,气体进样是甲烷,不过浓度高10ppm起步。下图是环保标准HJ 38-2017中的规定,不过进样量是1ml
检测老菜鸟
第20楼2022/05/07
气体进样如果检测方法没有要求重复性的话,一般在10%以内。
zyl3367898
第21楼2022/05/07
仪器干净的话,重现性可达到3%。
tangtang
第22楼2022/05/08
顶空自动进样器的气密针进样吗?按药典规定即可。
