如此,楼主换上一只新的石墨管,并且任何物质均不注入到石墨管里,仅仅是按照正常升温程序重复多次空测(与昨天测空白的次数一致),即测石墨管里面的空气,然后再看看石墨管背面是否仍旧烧损两端出口?采取这种办法的目的是:判断石墨管边缘易烧损的原因究竟在样品方面还是仪器方面。这叫“排除法”,这种方法对于任何一位仪器操作员均可胜任。
等待着你的实验结果。
Ins_4d78d2ae(Ins_4d78d2ae) 发表:这是昨天用样品空白进样一天之后的,(样品空白是盐酸:硝酸2:0.4,低温加热,赶酸到一毫升,定容至100毫升)相较于前天背面边缘多了大孔
