晨星
第11楼2022/05/09
您先检查一下气源包括气体过滤器有没有问题,气压是不是充足稳定的,有没有泄露再看看程序设定的没有问题要是外部您能检测的什么衬管 色谱柱链接 进样口检测器都没问题,我感觉您这是仪器里面某个传感器损坏了,可能需要联系售后让他们给您看看仪器主板问题了
zyl3367898
第12楼2022/05/09
觉得温度下降,还是温度加热器等损坏,与漏气无多大关系。
木木的木
第13楼2022/05/28
谢谢帮助
第14楼2022/05/28
谢谢各位的建议,我将主板接线重新插了,电源有点不是很稳定,现在好了,仪器确实比较久了,谢谢各位大神的指导
