ztyzb
第11楼2022/05/08
楼主,菲是多环芳烃的一种;生态环境监测领域高效液相色谱法水(HJ 478-2009)、土(HJ 784-2016)、气(HJ 647-2013)中多环芳烃标准溶液都是用的乙腈做溶剂的,而且标准中都是建议购买有证标准溶液后按照实际需要用乙腈稀释到相应浓度;气质方法土(HJ 834-2017)中多环芳烃标准溶液是用1+1二氯甲烷和丙酮作为溶剂进行稀释,水的气质方法目前在征求意见,溶剂是二氯甲烷,同样建议购置有证标准物质。所以建议楼主购买有证标准物质。
自行配制的话固废分析方法(GB 5085.3-2007)里提及了但是不详细,楼主参考下
Ins_91220af7
第12楼2022/05/08
谢谢(*°?°)=3
