星原
第16楼2022/08/23
可以重复利用,先把环境空气和废气的分开。然后废气的如果采集到浓度高的样品还要分开,浓度高的要多洗。有时涉及到上千浓度的,可以直接放烘箱烘烤
检测老菜鸟
第17楼2022/08/23
楼上说的很有建设性,建议分开进行处理,包括我们采水也是一样
