xy642316
第33楼2007/05/28
同意该观点
students
第34楼2007/05/29
稀释后,pH值要变化的。
wangke1978
第35楼2007/05/29
请按照使用说明操作,不能想当然!pH物质中如四硼酸钠,四草酸氢钾,邻苯二甲酸氢钾,酒石酸氢钾,氢氧化钙,磷酸二氢钾和磷酸氢二钠,除氢氧化钙外基本上都是弱酸强碱盐,所以不按方法稀释会导致误差的产生。
勒疆石
第38楼2007/05/30
长见识了,以前不知道,惭愧
hr222
第39楼2007/05/30
配标样是有规定的,10ml稀释到250ml
whywxy
第40楼2007/05/30
实验采集的水样是不能稀释后再测定的!如果是考核样的话因为只有25ML所以一般要求稀释25倍后报数据!因为数据是别人计算好的!所以才需要稀释!不然就不称为考核样了
deanxiao1981
第41楼2007/06/01
我认为这个难度较大,计算要考虑许多因素,太复杂
lili88
第42楼2007/10/20
虽然也学过,但在实际中还没用过,^_^!!长见识了
digo
第43楼2007/10/21
第一次听说~
kantian2006
第44楼2007/10/22
不能吧,我认为不行。
