tangtang
第11楼2022/05/10
隔垫吹扫打开了吗?
zyl3367898
第12楼2022/05/11
你进个空针,看是否还有出峰。把柱子老化,柱头切一段。
xiaoheihei
第13楼2022/05/11
岛津气相色谱基线感觉固定时间漂移,出杂峰。从图上推测,不进样空走看看能重复的话。不是杂峰,是柱子脏污,高温阶段柱流失造成的。老化一下柱子或者更换液膜薄一点的应该能改善。
Ins_e132786e
第14楼2022/05/17
多谢,走空气也是类似的情况
第15楼2022/05/17
这是用的柱子
第16楼2022/05/17
切了柱头,老化了两次
第17楼2022/05/17
好的,多谢
第18楼2022/05/17
有程序升温,80度保持2分,每分钟升10度到230,保持4分
第19楼2022/05/17
老化了两三次之后出现的问题,没老化前没有
安平
第20楼2022/05/17
楼主具体使用什么型号,什么尺寸的色谱柱?有可能载气不良,造成色谱柱问题
