PAEs
第11楼2022/05/09
维护下进样口,老化下色谱柱试试
xiao-jin
第12楼2022/05/09
楼主可否将完整的图谱放上来。
yifan1117
第13楼2022/05/09
有重复性吗?
晨星
第14楼2022/05/09
后续进样怎么样?是否还有?之前柱子进过什么样品未知峰的话,有可能是残留或者进样前哪一步污染了吧看看是不是前一针成分还未走完就进入下一针了
zyl3367898
第15楼2022/05/09
我们遇见过,是样品里残留所致,可以用恒温程序,放一空瓶,进样,柱温280度保持55min,一针下去,会有很多残留峰出来,再进下一针就没有了。
第16楼2022/05/09
楼主是不是进了用Q试剂包进行前处理的样品。
